Wymiana rozrządu O1
  • Bochen
    • 0
    Wymiana rozrządu O1
    Zamieszczone przez Agyrab
    Dlatego kupuje padlinę tanio albo nęka sprzedawców nowych licytując się rabatami od konkurencji.
    Biedni sprzedawcy nowych samochodów :lol: , to dealer decyduje czy i za ile sprzeda , czyli o faktycznym stopniu , jak to nazwałeś wydymania kilenta. :twisted:
    Sprzedawcy nowych tylko rece zacierają, że do ludzi dociera prawda o rynku używek, bo wielu kupujących młode auto nawet jak go nie stać , dobierze kredyt i leci do salonu , może i po golasa , ale robi im biznes.
    Kto by kupował wypasione nówki gdyby na rynku np2-3 latków były same uczciwe oferty.
  • Bochen
    • 35
    Wymiana rozrządu O1
    Koledzy,
    Proszę o informację na temat rzeczy jakie należy skompletować do wymiany rozrządu. Że potrzeba sam pasek, pompę wody i napinacz wiem. Jednakże jak się bliżej przyjrzałem to największym problem mam z doborem napinacza.
    - Pasek chce wciąć Contitech CT908;
    - Pompa wody HEPU P572 - trochę droga, czym ew. ją zastąpić żeby nie było problemów?
    - Rolka napinająca może być SKF, SNR lub inna jednakże jakie ma mieć wymiary do silnika BFQ 1,6 ? Są róże szerokości, średnica zewnętrzna w większości przypadków jest ta sama.
    Jeśli możecie proszę o pomoc w doborze tych części i wskazanie co jeszcze trzeba kupić lub czy zmienić powyższy wybór na coś innego?
    Co sądzicie o kompletach sprzedawanych na stronie:
    Dziękuję
    • Weso
      • 47
      Napinacz ma numer 531 0203 20 (INA) lub VKM 11113 (SKF). Wszystkich numerków Ci nie będę podawał, bo bez problemu znajdziesz sobie w sieci. Przy tej okazji nie zaszkodzi wymienić uszczelniacza wałka i wału korbowego (frontowego).
      • Bochen
        • 35
        Dzięki za podpowiedź.
        Co do tych uszczelek to rozumiem, że chodzi o to:
        1) Uszczelniacz wału korbowego CORTECO 12010739B
        2) Uszczelniacz wałka rozrządu CORTECO 20026413B czy też 20026412B (jeden jest 12B drugi 13B. który będzie pasować?)
        • logan_x
          • 401
          Po uszczelniacze najlepiej udać się do ASO Skody po oryginały, z jakością zamienników bywa różnie.
          • koniec_swiata
            • 12
            A czy przy tych uszczelniaczach warto grzebać już przy przebiegu 60 tys? Bo za niedługo będe taki miał i będe robił rozrząd i czy warto wtedy wymienić też te uszczelniacze?
            • michalrh
              • 322
              Zamieszczone przez koniec_swiata
              mając 60tys dopiero za sobą nie robił bym jeszcze rozrządu, poczekał bym do 90tys. chyba że od nowości minęło więcej niż 5 lat.
              • koniec_swiata
                • 12
                Minęło w lipcu tego roku. Najpóźniej do lipca następnego zamierzam wymienić. To będzie 6 lat i przebieg w okolicach 60 tys. I właśnie się zastanawiam czy zlecić grzebanie też przy tych uszczelniaczach?
                • Bochen
                  • 35
                  Panowie ja już kupiłem zestaw do rozrządu. Pasek Contitech, rolka napinacza INA i pompa wody HEPU. Pytanie mam, czym ew. można zastąpić płyn do chłodnicy? W tej chwili mam zalane FEBI 19400 G12+, czy jest coś innego trochę tańszego i mieszalnego z tym płynem?
                  • Czarna_LK
                    • 2255
                    Bochen, Zawsze możesz zalać Borygo. Ja ostatnio zalałem ori G13 (17zł/1l). Weszło 5l.
                    Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
                    _______
                    Piotr
                    • Northeusz
                      • 1677
                      • AUM 1.8 20VT 150 KM
                      Zamieszczone przez Bochen
                      Bochen, płyn chłodniczy to nie benzyna, że musisz ciągle dolewać . Dolej to co masz, albo co powinieneś tam wlać i nie szukaj oszczędności tam, gdzie będą one w sumie niewielkie. Przyoszczędzisz kila zeta .... może
                      Northeusz
                      • Bochen
                        • 35
                        Panowie macie racje, zalewa się raz a nie co chwilę
